Första uppdragen Lördag 21/9
+9
Chrille
Lasseman
DriverMonkey
Martin
Magnus
Micke
Krisdoffer
13 posters
Vi kommer att spela Exterminatus och Extraction under lördagen den 21/9... Dessa uppdrag kommer att ske på Fabriksmånen Tantalus (som är invaderad av Tyranids). Eran attack fregatt "the Hallowed Sword", har mottagit en nödsignal och har just anlänt och håller position i omloppsbana runt planeten.
Två Kill-teams kommer att slå till mot planeten. Det ena teamet kommer att utföra en avledande manöver medans det andra utför ett räddningsuppdrag. Mera information om dessa två missions kommer att följa under veckan(i PDF format och RPG grejor i det underforumet). Dock vill jag vara ute i så god tid som bara är möjligt och informera att vi kommer att spela den 21/9. Så att folk kan planera för detta.
Exterminatus, som är den snabbaste av de två uppdragen kommer att spelas mellan 10:00-16:30 av 3-4 personer
Extraction: Kommer att spelas mellan 16:00/17:00-10:00/24:00 av 4-6 personer... troligen kommer denna mission att kräva ytterligare ett spelmöte att slutföra.. Som jag preliminärt planerat till 5/9(men detta kan även förläggas till en vardagskväll, om vi nästan hinner klart på det första mötet.)
16:00-16:30/17:00 = grupperna informerar varandra om läget..(16:30-17:00 passar SL också på att äta middag)
Man kan deltaga på båda uppdragen under lördagen om man skulle vara intresserad av detta. Grupp två skall försöka infinna sig runt 16:00 i lokalen och det kommer bli ett överlämnande(delande av viktig information mellan grupperna innan vi startar Extraction).
Anmäl er nedan om ni har tid och kan vara med den 21/9 och skriv även ner om ni är intresserade av att vara med på båda delarna....
Skriv som följer;
Kan du vara med på del ett: JA/NEJ
Kan du vara med på del två: JA/NEJ
Kan du vara med på båda delarna: JA/NEJ
Klara för Kill-Teams 21/9, Baserar detta på Klasser(hur många platser som var optimalt för varje kill-team) och när folk kunde osv... Detta är preliminära uttagningar...(bygger på lite RPG också).. Från Team ett kommer vi att fylla på med platser till TEAM två(om någon får förhinder och inte kan dyka upp osv)... Om flera tillkommer, förbehåller jag mig rätten till ändringar...
Hur jag prioriterar vem som hamnar var är som följer:
Prioriteringslista(först till sist): Tid man kan spela, Klass man spelar, Om klassen man spelar redan är representerad. Hur många uppdraget lämpar sig för(standard är 5 Marines), i detta fall Kill-team ett 4 personer Kill-team två 6 personer. Kill-team ett är en ren attack mission, vilket gör att mera stridsinriktade klasser(undantaget apothecary) är mest lämpade.
Kill-Team Ett: Opthalmitus, (Devastator), Nesadrite Dendronien(Apothecary),Brother Carnak(assault), Joshua Abdiel(Tactical)
Kill-Team Två: Suriel Largus Curatio(Apothecary), Brother Raziel(Devestator), Battle-Brother Aetius Mordecai(Tactical), Uriel Danoth, (Librarian), Dwar Jahzor(techmarine), Vectron(assault)
RPG komplikationer(skapade när jag konstruerade detta uppdrag, innan jag visste vilka som skulle med eller inte). Mera om detta följer i den kommande PDFen i rpg forumet..
Kill-team designations 1= Red Skull. 2= White Ghost.
Deathwatch kill team designation: Red Skull mission briefing:
• Primary Objective; You must deny the enemy what is the Emperors’s just due. A few strategically placed melt-bomb charges inside the Lunar Governors palace might be enough to start a chain reaction, that will destroy large parts of the central area of the planet. Where most of the Tyranid-hive organisms are. This crippling blow might buy Kill-Team White Ghost more time should they need it.
• Secondary Objective; Retrieve any intelligence on Hive Fleet Dagon that you may find in the Lunar Governance Palace.
• Tertiary Objective; If by some miracle Lunar Governor Quastor-Intendant Charlotta Grimes still lives, her intelligence on the swarm might prove vital for the Achilus Crusade.
• Tyranid harbinger and vanguard organisms are expected to be in the area already, they are hazardous in the extreme
• Imperial survivors may be in the area, either as remnants of the Imperial guard garrison, refinery personal, or others fleeing ahead of the swarm. They should be considered expendable, the Emperor have mercy on their souls.
• You will all by carrying a double load of ammunition, a map-image of the area as viewed from orbit, pinpointing the detonation sites, and a one-use emergency-beacon transmitter to enable your retrieval.
• The Deathwatch frigate, Hallowed Sword will be holding a perilous orbit above the area, evading detection by Tyranid destructor-organisms, and will remain so until extraction is needed. When it will break cover to conduct a rescue.
Deathwatch kill team designation; White Ghost mission briefing:
• Primary Objective; You must retrieve the datacore belonging to the Magos Biologis Vyakai, and, if possible conduct an emergency extraction of the Magos himself. The Magos survival is your secondary Objective.
• In approximately five hours, the main Tyrand swarm will reach the area. The chances of survival of anyone caught on the ground at that time are negligible.
• Once the objective is achieved, or time runs out, Your team must gain high ground and activate an extraction beacon. Brother Dwar Jahzor have specially modified a Thunderhawk that will brave the tempest in the atmosphere and retrieve you.
• Tertiary Objectives; destroy the Pyroclas-gamma-9 refinery facility on departure, by overloading its power core.
Known mission complications:
• If Brother Dwar Jahzor or any other Techmarine accompanies Kill-Team Red Skulls/White Ghost they have the ability, before the mission starts to oversee the modifications to the Thunderhawks engines and plating. This will be conducted in the Manufactorum onboard the Hallowed sword.
• If Brother Suriel Largus Curatio or Brother Nesadrite Dendronien or any other apothecary accompanies any of the Kill-Teams. They have been asked by Master Apothecary Kreagor Thann to collect bio samples from vanguard organisms, and conduct surveys on the bio-morph process of hive-fleet Dagon.
• If Brother Raziel(ravenwing) or any scout(Space wolf) signs up for the mission, they can choose to have been on a scouting mission, when the distress-call from Magos Biologis Vyakai was received. Placing them closer to Tantalus and giving them the option to have already arrived. And start the mission on the ground. Giving them the ability to scout and secure the drop-sites, for the rest of the kill-teams who arrive by drop-pods.
• If Brother Aetius Mordecai is present, Watch Captain Marius Avincus will insist that he leads one of the kill teams (ultramarines stick together). And Aetius is a Tyrannic War veteran same as Captain Avincus, and the Captain has already put Aetius in his trusted circle of advisors onboard the Hallowed Sword.
• If Brother Librarian Uriel Danoth is coming along, Captain Avincus will place him as second in command if Uriel is not chosen to lead. Brother Uriel is also enjoying the benefits of being one of Captain Avincus trusted advisors (ultramarines also stick together with their second founding chapters). And Uriels roll as a Librarian qualifies him automatically for a seat at the advisor table, onboard the Hallowed Sword.
• Watch Captain Avincus prefers that those he trust the most onboard the Hallowed sword (those who do not stray to far from the Codex astartes, and have proved that a tactical retreat might some times be preferred), be part of the White Ghost kill-team. Or if necessary they can be used to bring tactical expertice to The Red-Skull kill-team. Brother Vectron MacManus, Aetius Mordecai, Uriel Danoth, Nesadrite Dendronien, Brother Razail and Brother Opthalmitus. All fall into this category for various reasons. He also thinks that more hot-headed and homicidal marines, like Brother Angelius Gelidus, Alessio "Fleshrender" Carnak and Suriel Largus Curatio be placed on the Red-Skull team if possible.. Brother Joshua Abdiel has not been directly forthcoming about his past, and this makes Watch Captain Avincus suspicious of the Dark Angel. If Joshua Abdiel wont talk he must have something to hide. And Dark Angels are notorious for their secrets...Space Wolves, Black Templar’s (who don’t follow the Codex ) and Carcharodons, no sane person files their teeth razor sharp, are also prime choices for the Red Skull Kill-team..
• Watch Captain Marius Avincus is mostly indifferent towards, Iron Hands, Salamanders, , White Scars and Black Shields…
Kill-Team White Ghost... Hits Tantalus from orbit... MUST WATCH!!! FOR THE EMPEROR, WE ARE VENGEANCE, WE ARE FURY, WE ARE DOOM!!!!!
(Passa på innan de tar mig för copywrite infringement, och stänger av min music mix eller tar bort mitt balla klipp hehe..)
Skriv som följer;
Senast ändrad av Danne den tor sep 26, 2013 4:53 pm, ändrad totalt 24 gånger
Danne- Antal inlägg : 1351
Sv: Första uppdragen Lördag 21/9
Opthalmitus anmäler sig för tjänstgöring. Sen måsta han utrota Xenos i de bortersta regionerna av universum
del ett: Ja
del två: NEJ
båda delarna: NEJ
del ett: Ja
del två: NEJ
båda delarna: NEJ
Krisdoffer- Antal inlägg : 299
Registreringsdatum : 13-04-21
JA!
JA!
JA!
Kommer som sagt att ha Tyrion på förmiddagen, så kommer behöva ha en liten break för att lämna honom på eftermiddagen sen.
JA!
JA!
Micke- Antal inlägg : 971
JA
JA
JA
Är väl mest intresserad av uppdrag ett (Det ligger i Joshuas natur att anmäla sig till ett farligt avledande uppdrag) men jag är gärna med på allt
JA
JA
Magnus- Antal inlägg : 283
Registreringsdatum : 13-07-12
Broder Carnak är med och representerar fleshtearers på detta uppdrag. Utrota dom alla!
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Martin- Antal inlägg : 409
Registreringsdatum : 13-02-04
Apothecary Suriel kommer att deltaga under extraheringsuppdraget, då nödanrop tenderar innefatta att någon/några är skadade!
NEJ!
JA!
NEJ!
NEJ!
JA!
NEJ!
DriverMonkey- Antal inlägg : 51
Registreringsdatum : 13-07-16
Iron Hand Techmarie
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Lasseman- Antal inlägg : 12
Registreringsdatum : 13-08-15
Ålder : 45
Brother-Librarian Uriel reporting for dudty! SMITE the enemies of the Emperor!
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Chrille- Antal inlägg : 583
Ålder : 41
Battle-Brother Aetius Mordecai;
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Johan- Antal inlägg : 207
Registreringsdatum : 13-08-24
I here-by regret to inform the commander that Brother Angelius "Avalanche" Gelidus is currently assigned to the far away system of Istanbul in the highly troubled Turkey sector during the presented timeframe. The nature and purpose of his mission is classified above your current rank but I assure you that the prioroty in that sector are way above presented objective. No further investigation about this matter will be accepted.
Able for first extraction: Negative!
Able for secendary extraction: Negative!
Able for both extraction: Negative!
On behalf of Battle-Brother Angelius "Avalanche" Gelidus
Obsidian Zumas
Autoristed spooksperson of Adeptus Astra Telepathica
Obsidian Zumas
Senast ändrad av Avalanche den ons sep 11, 2013 8:13 am, ändrad totalt 1 gång
Avalanche- Antal inlägg : 111
Registreringsdatum : 13-08-12
Ålder : 45
Now, that is what I call a proper decline Brother-Marine Avalanche.
Dwar ready!
Ja
Ja
Ja
Dwar ready!
Ja
Ja
Ja
DanielBerg- Antal inlägg : 494
Registreringsdatum : 12-10-02
Jag ser att många redan har svarat så jag får väl sätta mig på reservlistan
Vectron MacManus kan alla tider
Ja
Ja
Ja
Men jag kan inte göra båda uppdragen utan får jag vara med på dagen kan jag inte vara med på kvällen och vice versa, men jag kan alla tider så jag kan vara reserv överallt
Ja
Ja
Ja
Marcus- Antal inlägg : 676
Registreringsdatum : 13-08-23
Finns en plats kvar som du kan ta Marcus...... sen kväll med Kill-Team White ghost . Alternativt kan du och martin byta med varandra också... Du kör dag, han kväll och vice versa..Zaroff skrev:Jag ser att många redan har svarat så jag får väl sätta mig på reservlistan
Ja
Ja
Ja
Establishing Psychic connection...
Incoming transmission...
Message Confidentiality Grade: §38-BXVAA
Encrypted message:
GgK+vC/pT8qY2e5xPoYEbIayyIkdUSBRZn0HwB/WLU/bP/M0OEKXj1g1uinscH+Y8YPFrGaJObdCk0b dnmEStnDPvsOcYv67P4HrfHEE54cAdDTso8RDLwYOaIQ2/kZEiHftZAULc3cJ6VMyE4nHbXGMS9bePJ
ELNqwCNVmhqTFiQzOdyyZKNkczRabNL7YZ2cPAfA6/f8sDmu+rBhU5OyhOMSkUbByhrC8ZdTMZ9iwA6
TEQRlRQLnxZlIU6MFUzB9wG2cNLnDTa+Dk2XHsZOh0Rsw75l6AWCmRU/XN8fb0GsNrjhFeCgTaFujiR
hHFxPfcjkUq9xXqEyCfwbJjwOIqLfXNm0HsbZ4P2MhXo4zBS94TJ5biibYkmpRd+tPjniwWhXEViT0M
VsScEYo0eoajEpoc0EREPYl8s98O/nL2UNee6mLAOOkl5+M2E22AFamxwnTcwPQdfQm+DsRBcWgLLlj
OXqVOZa/h1xFsHCX+qHx9jk2k2dJfvUNfninkiupedfeU6osPSjLtq0ysmeg0dmRMI87Hh/BtERWZQA
K9S5xktRe9nzJa5ej3hAN6iJ2UWtLGTwWWlu5l+pht0Mhv2r794Nj/C9Jhfq8NF3BUrnSpgNUPkVjhy
YkHRRvRjpRSjIB2SzJvEZu01fr3+5LfW8LDumVnfGgJabUBbJNcfh91TRMCev7iyOqJHKjhb0X8uu1e
9CoroqIO+AWNKxUeMwoBsIhKaVe2O3EUJQq+UdnQXFqBnPXGi3yyvfxhNhqXBm7kbc/FRxiXxpXjLr/
t3GF7KYpOQ1upLmI/GqJNIQSxKlAsypAjT344VafWYIcSLPExrN8xl8fP+JOvPBQ==
Insert asymetric cryptation key: {4D8108D3-831D-420A-B303-3EB5F63DBF6C}
Authorized Adeptus Astra Telepathica confirmed...
Decrypting message...
Decrypted message:
Telepathic link location orgin: Battle Barge - Memento Mori
Sector: Unknnown location in Segmentum Obscurus
Sender: Brother Angelius Gelidus.
Message subtitle: I approves of this video
Message: I honor you my brethren, who will accept the task.
Thou shalt face a worthy task and for those of you that shall not return know this; you have fought for a worthy cuase and have earned your relief of duty without shame.
Cruch Hope, Inspire fear, Take Life, Give no mercy this is the only way to find a worthy nemesis. Forget is to forgive, NEVER forget!
Brother Angelius Gelidus over and out.
Psychic connection lost...
No further transmissions.
Encrypted message:
Decrypted message:
Ålder : 45
@Danne
Videon va helt awesome! Very well done!
Ålder : 41
Jag spikar igen denna tråd nu..
Grupp ett Börjar klockan 10:00 Lördag 21/9: Spelare är; Jocke, Martin, Magnus och Kristoffer
Grupp två börjar klockan 16:00 Lördag 21/9: Spelare är; Johan, Micke, Marcus, Simon, Chrille och Daniel B..
Mera info om själva uppdraget kommer att postas i RPG forumet...
» IRON KINGDOMS första spelmöte Lördag 8/11!
» Efter första mötet
» Iron Kingdoms RPG 14/12 första mötet!!!
» Den första inofficiella segern har vunnits i lokalen..
» Kampanj START Med Första Dragen På KARTAN KRIG!!
