Någon mer som vill har en tray?
Jag tänkte köpa en fin bricka att ha mina gubbar på vid turneringar och liknande. Någon som vill lägga in en beställning för att dela på portot?
Chrille (tror jag) hittade denna sida för ett tag sedan och det verkar billigt och bra.
http://budgetboards.weebly.com/basic-boards.html
jag tänkte mig en sånhär till mercs:
och en "Serrano" till trolls (ingen bild)
Jocke- Antal inlägg : 2541
Sv: Någon mer som vill har en tray?
Man skulle kunna tillverka egna kanske... billigare att köpa några hålsågar som man kan sätta på en borrmaskin och sedan Borra egna..
Finns en hel hög olika storlekar på Biltema från 51mm upp till 130mm 5,1 inch.. Finns en massa andra ställen man kan köpa från också så man kan få exakta måtten på 30mm upp till 120mm de är heller inte direkt dyra, från 100kr-250kr styck.. finns hela sätt att köpa för runt 500kr också...
Detta sätt kostar 549kr till exempel..
så vi kan antagligen få tag i 4 stycken Hålsågar för samma pris som vad en sådan där Tray kostar (den du har på bild kostar 300kr med frakten) . Vi har ett ju möjlighet att såga och borra nere i Ateljen också.. så för för runt 600kr om vi köper en stor skiva på byggmax och 4 lösa borrar kan vi troligen tillverka Trays till alla i föreningen....
Vilket är mycket billigare än att vi alla köper en var löst... Plus att vi kan tillverka exakt det vi vill ha...
Allt handlar ju om hur många vi är som vill ha en tray..
Micke
Jag
Du
Chrille
Magnus
Jonas
Är väl rätt givna då blir det 100kr per person... Vill martin och Danne B vara med också så är vi nere på 75kr per person.. och då kan man få hur många olika Trays man känner för i framtiden också...
som sagt 600 spänn för dig själv eller betala 75 kr? hmm som sagt det är inte svårt att borra upp lite hål heller.. Vi kan spänna fast dem nere i lokalen på ett av borden och borra 3-4 styken åt gången...
Vist blir inte lika snyggt eftersom vi måste borra hål rakt igenom och sedan limma fast dem på en Spånplatta och det blir lite klurigare om vi vill ha olika saker som står i samma håll.. men det går ju att bara tillverka en platta till då istället...
Alltså en Träskiva som man borrar hål rakt igenom och sedan limmar man eller skruvar fast en spånskivar i botten på den... klart... köpa en rundstav som vi kaper och borrar i så får plattorna små ben också...
Om vi kör tunna skivor, så skulle man kunna borra upp en tredje skiva som man sätter mellan skiva A och B, med mindre hål så får man exakt samma grej att man kan ha flera olika storlekar i samma hål... Små ben under själva brickan kommer också göra att det blir lättare att ställa ner och plocka upp den... Vill du ha extra grejor så går det att köpa små plats lådor som vi kan borra fast på kanten där man kan ha Tokens osv... Sedan kan vi spreja och Måla dem Också om vi känner för det...
Micke
Jag
Du
Chrille
Magnus
Jonas
Danne- Antal inlägg : 1351
jag har funderat på den lösningen, men jag gillar det faktum att man får hål som passar till flera storlekar på baser. om man skall göra det själv måste man jobba med tunna laminat och jag tänker inte lägga ner den mödan. 250 spänn för att slippa allt krångel tyckte jag var helt ok. jag tänket köpa trays oavsett om flera vill ha, så jag kommer inte vara med på "gör det själv"-lösningen
300 är det.. det är frakt också glöm inte det
Vi tjänar endast stora pengar om vi alla går ihop och gör det... Man kan också spänna fast 6 tunna skivor tillsammans och borra igenom alla på en gång.. Sedan kör man de mindre hålen i mitt skivan och borrar 6 på en gång.. Slutligen sätter man fast en oborrad skiva i botten och klistrar ihop allihop och skruvar fast dem i hörnen. Tror jobbet är mycket enklare än vad du tror Jocke
Alla får så många Trays de vill ha för 75 spänn... För en dags Jobb... Vi pratar tusen tals kronor i vinst om alla är med på tåget...
Men vinsten kommer endast om alla är sugna på att göra det...
Om du är villig att kasta ut 600 spänn, så skulle du kunna betala för alla i föreningen och så slipper du göra dina egna själv. Jag och Chrille fixar dina Trays åt dig hehe... och vi och alla andra får gratis Trays... Vad sägs? Du är inte med på Att göra själv lösningen men du sparar pengar till oss andra . Varför stoppa pengar i någon okänd snubbes ficka när det finns folk i föreningen som kan fixa lika bra brickor åt dig, troligen billigare...
Kolla lite på priser på maskiner också... om vi lekar med tanken att alla 8 i föreningen som spelare Warmachine/hordes skulle vilja köpa två trays var 600kr = 4800spänn.. för det kan vi köpa en egen maskin begagnad och sedan borra hur många Trays vi vill..
en Begagnad pelar borrmaskin kostar 5000 tusen kronor, kollade lite på industritorget..
Säger bara att det är sjukt dyrt att betala 300spänn per tray per person...
Chrille har varit väldigt sugen på att tillverka Trays.. och tyckt att han och jag ska göra det och sälja...
En annan lösning är att prata med Mickes Brorsa Johan. De har maskiner på hans Jobb som kan borra exakt sådana brickor som den där snubben du tänker köpa av gör. Sedan har vi Snickeri skolan här i Smedby.. Man skulle kunna prata med deras lärare också.. ge dem en hundring per TRAY.. De ska ju utbilda sig till finsnickeri och kanske går med på att göra TRAYS till oss alla i förening för en Tusenlapp... Blir det strax över hundringen för att få en TRAY istället för 300 spänn styck. Det går sjukt snabbt att göra Trays om man har en Maskin.. Bara markera ut och stoppa in dem och dra i handtaget...
Men vet att du gillar att köra Lone Ranger...Min poäng är bara att du överbetalar som FAN om du köper Trays.. Och om alla vill ha Trays så blir det lika dyrt att köpa av den där snubben som det kostar att köpa en hel jälva Borrmaskin själva hehe
om du vill så kan jag nog låna hem ett sett med borr-sågar från jobbet så kan du göra så många trays du orkar, nästan gratis.
Jag tänker nog fortfarande behålla spenderbyxorna på. Dock såg jag att man kan fixa custom trays, och då kan jag designa en så att jag klarar mig på en tray. anledningen till att jag ville ha två är för att mitt ena lag är trolls, och då skall det vara massa medium bases, och det andra är mercs, och då är det inte orimligt att jag behöver två collosal bases.
jag kollade hålsågarna vi hade, men dom kommer inte att funka. dom har tum-diametrar, så det finns inga 30, 40 eller 50mm hål. Det verkar i allmänhet vara skitsvårt att hitta hålsågar med vanliga millimeter storlekar. Dock finns ställbara borrar som kan funka om man är sugen. 160 spänn på clas ohlson.
http://www.clasohlson.com/se/St%C3%A4llbar-borr/Pr307760000
bara att skaffa om man är sparsam.
Jag kollade lite och har hittat lite olika, Jonas hade några också. Så vi kommer troligen köpa än 120mm.
Största anledningen att jag vill tillverka själv, är att jag inte tycker att de grejorna som säljs håller nog bra klass för att vara värt det. Gör man sin egen kan man fixa den efter sina egna behov och få den exakt som man vill ha den också.
Jag har gått om tid att göra en själv med hehe....
» Har någon en Gatormen Witch doctor som dem vill bli av med?
» Har någon Swamp Gobber och Feralgeists som dem vill bli av med?
» Onsdag 24/2 - Någon som vill spela något? - INSTÄLLT!
» torsdag 8/1 - Någon som vill spela idag då? :P (från 19)
» Descent! Vill spela mera!
